Diodo de licuadora desconocido.
Hola a todos. Tengo una licuadora marca Oster de 350 W, 110 V, 60 Hz modelo No: OS-999. Posiblemente imitación o copia porque no encuentro este modelo. Estuvo operando normalmente cuando súbitamente comenzó a tambalearse. La destapé y encontré el motor despegado de su base. He podido volverlo a atornillar a su lugar. Sin embargo, hay una suerte de diodo (me parece) - conectado en el panel selector de botones que está roto, quemado. Pueden verlo aquí: Whats-App-Image-2024-09-29-at-12-48-08-c8c8127e hosted at ImgBB . Les escribo a los miembros de este foro para saber si conocen que modelo de diodo podría ser este, o por cuál podría ser reemplazado. Muchas gracias de antemano por sus respuestas.
Por haber visto licuadoras Oster originales, con todos los devanados para cada una de las velocidades y luego ver tu fotografia. Coincido contigo que ahi, alguien metió mano, en el sentido de que NO ES ORIGINAL, porque dá la sensación de que las velocidad 1 y 2 estan puenteadas y luego con ese DIODO le han dado una velocidad menor al interponer ese DIODO ( es decri que la hacen andar en 110VCA), que para mi, si el bobinado no se puso en corto, puede ser cualquiera que supere los 1000 voltios 2 amperes.
Por si acaso, fijate que no sea un FUSISTOR (fusible con resistencia que proteje)
Hola unmonje y pinchavalvulas. Gracias por escribir. Sí, no tiene la calidad que yo esperaría de esta marca. Además, esta licuadora se ha dañado luego de pocos meses de uso. Bien, luego de instalar nuevamente el motor, la encendí, y presiona los botones uno y dos y giraba muy - muy - rápido. Lo mismo me comentó mi mamá cuando se echó a perder. No sabía decirte si es Fusistor, le digo diodo porque vi algunos esquemas eléctricos de licuadoras y noté que en esa posición aparecían diodos.
    41.2 KB · Visitas: 17
