Diseño grabador pic 16FXX: Problema minimizacion
Buenos dias.
Estaba realizando el diseño de un grabador de PIC, principalmente para el 16F84A. El problema esta en que no consigo buscar el ruteado idoneo para que mi placa tenga unas dimensiones de 6cm x 5cm y un solo puente. Lo maximo que consegui fue 6,7x6,4 con 2 puentes.
Si alguien con mas conocimientos que los mios me pudiera guiar y dar algun consejo para reducir el diseño, le estaria eternamente agradecido.
Aqui os ofrezo el esquema para la version de Eagle 5.0
Tengo una duda: Para que quieres diseñar este grabador de PIC? Es algun proyecto que te encomendaron? POrque no le veo el sentido, es que ya hay cientos de grabadores....si quieres uno pequeño, busca el JDM.
Mejor aún, si lo que quieres hacer es programación en la misma placa donde esta embebido el micro, pues este JDM tiene su version in-circuit tambien de dimensiones aun mas pequeñas.
Hola zqouki y gracias por contestar.
Si, como bien has intuido, es un proyecto que tengo que realizar a partir de un circuito, cuyo esquema os muestro. Se que es anticuado, y que hay otros grabadores mucho mas simples, pequeños y eficaces.
Es por ello que quizas alguien habia trabajado este diseño y me podian prestar ayuda, porque mi experiencia con el Eagle aun es corta, y no consigo minimizarlo mas de los datos que expuse, sin que el numero de vias se dispare.
De todos modos agradezco la atensión y invito a cualquier usuario que pueda aportar cualquier cosa, a que responda!
Gracias de nuevo y un saludo
