Buenas
Pues puede que sea una pregunta de principiante, pero estas cosas se me atragantan
Necesito simular un sensor que tenga una tension de salida entre +8V y -3V, por lo tanto, he decido hacerlo con un divisor de tension con resistencias, no tengo nada mas a mano, y bueno, se me atragantan las formulas.
La tension de alimentacion para el "sensor" es de 24V, sacados de una fuente simetrica, entonces de la salida de +12V quiero sacar los 8V y de la de -12V los -3V
Por lo tanto, para una intensidad de 1mA:
V1=8V --> R= (12-8)/0.001 = 4K&;
y para V2=-3V? que cuenta se deberia hacer?
Adjunto el diseño del "sensor", por si mi explicacion es demasiado mala, creo que saldra bien la imagen
