DPDT (serie/paralelo) 2 Parlantes en 1 Gabinete
Buenas,
Ando buscando ayuda, tengo gabinetes con 2 parlantes cada 1, a veces los uso a 4 ohm(2 gabinetes) y otras a 16 ohm (4 gabintes)"depende del lugar y la audiencia", llegando a 2ohm al amplificador que tambien trabaja hasta 2ohm.
:cry: ya no quiero andar destapando las cajas y jugando con el serie paralelo :cry: , vi por el web los interruptores DPDT, lo que no se es como armar el circuito entre los 2 parlantes y el interruptor y del interruptor al speakon ... alguien me da 1 mano??
Ahh y tambien me imagino el el DPDT debe tener entre 6 y 10 AMP de aguante... algun modelo especifico??:D
Seria excelente si conocen algun DPDT con luz led.. que muestre cuando se cambia el selector
mis parlantes son de 350 W media y 700W Pico cada uno....
el power a 2 ohm arroja 2500W x canal ...
:confused: HEEELP !!! :confused:
Me Autorespondo ... posible conexion 1 si alguien tiene alguna otra variante, bienvenido... aemsa del modelo del Interruptor DPTP
