Buenas noches este es mi segundo post
tengo un problema procedere a explicarlo.
Estoy conectando un ds1307 a un pic18f4550, tengo todas las conexiones hechas yo.
Para poder probar el circuito decidí poner los valores iniciales en 23 horas 59 min 55 segundos para poder observar el cambio de los días.
Todo va perfecto hasta que llego al domingo.
El domingo no se devuelve al día lunes. Se queda el domingo puesto en pantalla.
Y necesito solucionar eso que cada vez que termine la semana vuelva a empezar.
Necesito mostrar en la pantalla solo el día.
Aquí anexo mi código hecho ccs
Anexo la librería
Espero su ayuda.
Código:
#include <18f4550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,NOBROWNOUT,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,PUT,MCLR
#use delay(clock=20000000)
#include <lcd.c>
#include <_ds1307.c>
void main()
const char days_of_week[7][11]={"Lunes\0","Martes\0","Miercoles\0","Jueves\0","Viernes\0","Sabado\0","Domingo\0"};
int8 dato=0; //Dato a enviar o leer de memoria
int32 address; //Dirección de almacenamiento de la memoria eeprom
int dat,dat1,dat2; //variables de almacenamiento de los datos leidos de la memoria eeprom
//parametros de inicializacion del reloj de tiempo real
byte sec; //segundos
byte min; //minutos
byte hrs; //horas
byte day; //dia
byte month; //mes
byte yr; //año
byte dow;
char sdow[11];
lcd_init ();
do
ds1307_init(DS1307_OUT_ON_DISABLED_HIHG | DS1307_OUT_ENABLED | DS1307_OUT_32_KHZ);
ds1307_set_date_time(day,mONth,yr,dow,hrS,min,sec); // - parametros de inicializacion del DS1307
delay_ms (100);
ds1307_get_day_of_week((char*) sdow);
ds1307_get_date(day,month,yr,dow);
ds1307_get_time(hrs,min,sec);
lcd_gotoxy (1,1);
printf(lcd_putc,"%s",sdow);
}while (true);
Anexo la librería
Código:
/// DS1307.C ///
/// Driver for Real Time Clock ///
/// modified by Redpic 08/2006 ///
/// [URL="http://picmania.garcia-cuervo.com/"]http://picmania.garcia-cuervo.com[/URL] ///
/// void ds1307_init(val) ///
/// - Enable oscillator without clearing the seconds register ///
/// used when PIC loses power and DS1307 run from 3V BAT ///
/// - Config Control Register with next parameters: ///
/// DS1307_ALL_DISABLED All disabled ///
/// DS1307_OUT_ON_DISABLED_HIHG Out to Hight on Disable Out ///
/// DS1307_OUT_ENABLED Out Enabled ///
/// DS1307_OUT_1_HZ Freq. Out to 1 Hz ///
/// DS1307_OUT_4_KHZ Freq. Out to 4.096 Khz ///
/// DS1307_OUT_8_KHZ Freq. Out to 8.192 Khz ///
/// DS1307_OUT_32_KHZ Freq. Out to 32.768 Khz ///
/// Example init: ///
/// ds1307_init(DS1307_ALL_DISABLED); ///
/// ds1307_init(DS1307_OUT_ENABLED | DS1307_OUT_1_HZ); ///
/// void ds1307_set_date_time(day,mth,year,dow,hour,min,sec) - Set the date/time ///
/// void ds1307_get_date(day,mth,year,dow) - Get the date ///
/// void ds1307_get_time(hr,min,sec) - Get the time ///
/// char ds1307_read_nvram_byte(char addr) - Read byte in address ///
/// void ds1307_write_nvram_byte(char addr, char value) - Write byte in address ///
/// void ds1307_get_day_of_week(char* ptr) - Get string Day Of Week///
/// If defined USE_INTERRUPTS all functions disable Global Interrupts on starts and ///
/// enable Global on ends else usar can do it hiself ///
#ifndef RTC_SDA
#define RTC_SDA PIN_C7
#define RTC_SCL PIN_C6
#endif
#use i2c(master, sda=RTC_SDA, scl=RTC_SCL)
#define DS1307_ALL_DISABLED 0b00000000 // All disabled
#define DS1307_OUT_ON_DISABLED_HIHG 0b10000000 // Out to Hight on Disable Out
#define DS1307_OUT_ENABLED 0b00010000 // Out Enabled
#define DS1307_OUT_1_HZ 0b00000000 // Freq. Out to 1 Hz
#define DS1307_OUT_4_KHZ 0b00000001 // Freq. Out to 4.096 Khz
#define DS1307_OUT_8_KHZ 0b00000010 // Freq. Out to 8.192 Khz
#define DS1307_OUT_32_KHZ 0b00000011 // Freq. Out to 32.768 Khz
#define Start_user_address_nvram 0x08
#define End_user_address_nvram 0x3f
byte ds1307_bin2bcd(byte binary_value);
byte ds1307_bcd2bin(byte bcd_value);
void ds1307_init(int val){
byte seconds = 0;
#ifndef USE_INTERRUPTS
disable_interrupts(global);
#endif
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x00);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
seconds = ds1307_bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
seconds &= 0x7F;
delay_us(3);
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x00);
i2c_write(ds1307_bin2bcd(seconds));
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x07);
i2c_write(val);
i2c_stop();
enable_interrupts(global);
#endif
void ds1307_set_date_time(byte day, byte mth, byte year, byte dow, byte hr, byte min, byte sec){
#endif
sec &= 0x7F;
hr &= 0x3F;
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x00);
i2c_write(ds1307_bin2bcd(sec));
i2c_write(ds1307_bin2bcd(min));
i2c_write(ds1307_bin2bcd(hr));
i2c_write(ds1307_bin2bcd(dow));
i2c_write(ds1307_bin2bcd(day));
i2c_write(ds1307_bin2bcd(mth));
i2c_write(ds1307_bin2bcd(year));
i2c_stop();
#endif
void ds1307_get_date(byte &day, byte &mth, byte &year, byte &dow){
#endif
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x03);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
dow = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
day = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x3f);
mth = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x1f);
year = ds1307_bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
#endif
void ds1307_get_time(byte &hr, byte &min, byte &sec){
#endif
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(0x00);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
sec = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
min = ds1307_bcd2bin(i2c_read() & 0x7f);
hr = ds1307_bcd2bin(i2c_read(0) & 0x3f);
i2c_stop();
#endif
char ds1307_read_nvram_byte(char addr){
char retval;
#endif
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(addr);
i2c_start();
i2c_write(0xD1);
retval = i2c_read(0);
i2c_stop();
return(retval);
#endif
void ds1307_write_nvram_byte(char addr, char value){
#endif
i2c_start();
i2c_write(0xD0);
i2c_write(addr);
i2c_write(value);
i2c_stop();
#endif
void ds1307_get_day_of_week(char* ptr){
byte lday;
byte lmonth;
byte lyr;
byte ldow;
ds1307_get_date(lday,lmonth,lyr,ldow);
sprintf(ptr,"%s",days_of_week[ldow]);
byte ds1307_bin2bcd(byte binary_value){
byte temp;
byte retval;
temp = binary_value;
retval = 0;
while(1){
if(temp >= 10){
temp -= 10;
retval += 0x10;
}else{
retval += temp;
break;
return(retval);
byte ds1307_bcd2bin(byte bcd_value){
byte temp;
temp = bcd_value;
temp >>= 1;
temp &= 0x78;
return(temp + (temp >> 2) + (bcd_value & 0x0f));
