Hola, tengo que cambiar la bateria de un SAI (SAI es en español, creo que en ingles es UPS), es de 800VA, 480W y la bateria es una CSB-Battery HR1234W, pero no pone los Ah, aunque en una pegatina del SAI pone 9Ah.
Es esta:
http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=7&pid=28
Hoy he ido a comprarla y lo unico que tienen en mi zona es de 7Ah (es del mismo tamaño) y me aseguran que son iguales y que no hay problema por que sea de 7Ah.
He mirado los datos que tienen impresos en la bateria y la unica diferencia es que en la del SAI pone "Recommended Maximum Charging current limit 3.4A" y en la de 7Ah pone 2.1A
¿Alguien sabe si pasa algo por poner la de 7Ah?
Si dura un poco menos el SAI en funcionamiento cuando se corta el suministro electrico no importa, lo que no quiero es que por poner la de 7Ah se fastidie el SAI o la bateria dure 4 dias por que el SAI intenta cargarla mas de la cuenta.
Gracias.
Es esta:
Gracias.
