Hola de nuevo
bueno aqui llevo a medio el proyecto de un control de temperatura, he utilizado el integrado max6675 para el que no lo conozca decirle que es una pequeña maravilla, es capaz de medir hasta 1000 grados centigrados y lleva compensacion de temperatura, que por cierto me pasa una cosa curiosa, y es que cuando lo pongo en marcha me mide una temp ambiente de 18 a 20 C, (normal), pero cuando le aplico calor con algun sistema calibrado ( tengo estacion de soldadura y pistolas de aire caliente) la temperatura que mide con respecto a estos aparatos es justo la mitad, sin embargo si configuro el dispositivo para que me coincida con el valor de temperatura de éstos, la temperatura ambiente me la indica doble ( aprox 40 grados), es algo que me trae de cabeza y agradeceria si alguien ha trabajado ya con este chip, que me explique cual es el problema.
bueno y por otro lado aqui tengo el codigo, no está terminado , es solo un esbozo que estoy utilizando para hacer unas pruebas, lo que hace por ahora simplemente es que al pulsar * me indica la temperatura de las dos sondas, al pulsar 0 me va al menu principal y al pulsar # me llevaría al menú de funcionamiento automático ( por ahora vacio).
problemas que se me plantean:
no se como controlar la temperatura, es decir necesitaria introducir un numero (de tres cifras maximo) y con esa cifra(que seria la temperatura a controlar) me mantuviese a la temperatura seleccionada, cuando llegue al valor, desconectaria y conectaria la fuente de calor para manter la temperatura.
si alguien me echase una mano con esa subrutina se lo agradeceria ya que a mi no me funciona correctamente.
aqui les dejo el esquema en proteus y el codigo
un saludo
un saludo
