Quiero montarme yo mismo una controladora para un sistema de cambio de fase, tengo un problemilla al ahora de elegir una FA adecuada
En la fuente tengo que tener conectados un compresor a 220V asi que solo necesito una ramificacion del conector, tambien un ventilador a 220V asi que lo mismo
Luego necesito que me saque porun lado 5V y 12V para el pic, lcd ... lo que no se es cuantos amperios necesito hacerla
Luego de todos los esquemas que he visto por internte te sacan solo un voltage asi que queria preguntar si donde esta la resistencia para sacar por ejemplo 5V puedo sacar otra cable con otra resistencia para sacar otro voltage o seria mas complicado que eso
El compresor necesita 8A y el ventilador no mucho, no me acuerdo exactamente, asi que habia pensado en el siguiente circuito:
Gracias y Salu2, espero que ne haya explicado bien
