Que tal, esta vez necesito una ayuda ya en mi primer proyecto personal, porque los demás habian sido de la uni , bueno, pues resulta que en mi casa tengo una puerta que tiene sus lamparas pero el switch quedo muy escondido despues de las remodelaciones de la casa ( es la puerta que va a la calle hacia un callejón y pretendo lo siguiente para que esas luces no sean solo de adorno .
Pues lo que prentendo es lo siguiente:
Como esa luz no se queda prendida toda la noche, o por largos periodos de tiempo durante la noche, quiero que solo se prenda tras abrir la puerta hasta llegar a la salida del callejón, quisiera usar este circuito:
http://img146.imageshack.us/img146/6009/rejaf.jpg
Aclaro lo siguiente:
1.-El Acoplador que esta pegado a la señal de AC (derecho del optoacoplador cerrado) es un MOC3011 (de salida Triac)
2.-El trisistor que sale del lado de la señal de AC es un TRIAC BT136
3.- La señal obviamente en de casa 120 VAC y 60HZ
4.- La fuente de dc de 21V ya la tengo es un eliminador que entrea 21V a 1A
TODO LO DEMAS ES IGUAL MODELOS Y ARMADO
Siguiendo con mis intensiones, lo que se supongo debe hacer el circuito es, primero la parte del ldr debe encender el circuito solo cuando es de noche (eso ya esta hecho).
Ya de noche el circuito estaría alimentado y por ende el acoplador abierto tambien, cuando la reja pase por entre la abertura del acoplador debe poner a conducir por el impulso a BJTimer y por ende debe cargar la red RC de CTimer para darle pulso al gate del MOSFET Q3 lo que cerraría el ciruito donde esta el led del MOC y activar el triac y encender la luz , ahora ya pude hacer que la luz se encienda con un push switch sin la parte del RC ni el mosfet, (obviemente solo prende cuando el switch esta cerrado), pero he aqui el problema, no logro hacer que funcione bien el timer por dos razones que son mis dudas:
1.- No he podido conseguir el 2N7000 por donde vivo y el costo de ir al barrio electronico en mi ciudad superaria 4 o 5 veces el valor del MOSFET (no me parece viable ) resolví hecrlo con un BJT (el Temporizador) pero no funciono (obvio!!!) ahora,pense en hcerlo con un 555 (ese si lo tengo) pero no tengo idea de como usarlo para eso,
¿Alguien podría darme esa explicación?
2.- Encuentran algún problema con el circuito por lo menos en la simulación funciona correctamente, cabe destacar que todos los circuitos (el sensor,el timer [mosfet], triac con optoacoplador) ya los he puesto a funcionar por separado, pero no se si alguien encuentre algo mal.
3.- Algun sustituto del MOSFET que pueda utilizar
Gracias desde ahora , y suerte!!!
