Duda con transistores
Buenas, llevo varios dias liao intentando entender los NPN con emisor comun, se supone que la tenscion del colector y del emisor son iguales...sin embargo en los circuitos que yo tengo el emisor tiene una tension mucho menor del colector y de la base...
en este circuito por ejemplo los datos son:
Colector: 482mV y 47.8mA
Base: 1.77V y 716mA
Emisor: 1.53 microV y 764mA
Las intensidades si se cumple que E = B+C pero las tensiones no las entiendo... se supone que Vbe = 0.7 pero ahi hay mucha mas diferencia no se...
El transistor esta en saturación extrema. Ponle una resistencia en la base del transistor.
Se necesita poner una resistencia en la base del transistor, pues con la corriente de la base se puede determinar las corrientes restantes, eso si, la corriente que pasa por la base debe ser comunmente pequeña.
saludos!
Corriente de colector = corriente de base * BETA
Corriente de emisor = corriente de base + corriente de colector
Normalmente las betas de los 2N2222 y similares oscila entre 70 y 120 pero para calculo practico se considera de 100, igual para los TIP41 y 42. Entonces...
Voltaje entre emisor y base es de 0.7V siempre entonces con eso tenemos un cualculo mas o menos asi.
usando ley de ohm que nos dice que V = I*R
queremos que la corriente en colector sea Ib * BETA
para saber cuanta corriente tenemos en colector para encender tres circuitos paralelos de dos led en serie...
Para que un led encienda correctamente, necesitamos 50mA de manera común. Cada led enciende con 3V.
la corriente en el led = 50mA* Resistencia a encontrar = 9V-2*3V-0.7
despejando
resistencia = 2.3V/50mA
la resistencia de los led es de 46 ohms.
Si consideramos que son tres circuitos en paralelo, la corriente se suma de los tres circuitos.
50mA * 3 = 150 mA
Si queremos ahora saber la resistencia de la base, sabemos que la corriente en el colector es de 150mA
entonces Ic = Ib * BETA
sustituyendo y despejando
Ib = Ic / BETA
Ib = 150mA / 100
Ib = 1.5mA
ahora para sacar la resistencia de la base, suponiendo que la salida del 555 es de 9V - 0.7V por la caida interna de el transistor de salida, tenemos que es 8.3V
ahora si
Rb = 8.3V / 1.5mA
Rb = 5.533K
para dejarlo en una cifra comercial y asegurar la saturacion del transistor quedamos que Rb = 4.7k
Espero no haberlos confundido y terminen ese circuito.
Hola.
La salida del 555 es aprox. (Vcc - 1.5V).
Para asegurar la saturación es bueno no estar cerca del valor calculado, es mejor usar la mitad del valor calculado o menos, como algo práctico. Esto es para poder reemplazar el transistor por otro equivalente, pero que no tiene todos los parámentros iguales del transistor original. Es sabido que no hay dos transistores iguales, así tengan el mismo código.
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado.
Gracias por las respuestas.
En cuanto la salida por la pestaña 3 de 555 los valores son 8.96V y 3.7mA
He colocado una resistencia de 2.2k y sigue sin cuadrarme los valores de tension...
Base: 808mV
Colector: 69.52mV
Emisor: 0V
Ademas la base lleva una corriente de 3.7mA y el colector de 69.5mA lo que da un Beta de 19..muy bajo no?
No, por los voltajes, hay un error en el voltaje del colector, debe ser 692.2mV... y en ese caso si esta en saturación. Mas bien no corregiste las resistencias que te dije en los led.
Hola.
Los voltajes están bien.
Vce=69.52mV (saturación)
Vbe=0.8V (saturación)
Ve=0V (tierra)
¿Los LEDs parpadean?
Si parpadean, no sé cuál es tu duda
El beta en saturacíón siempre es bajo, porque se usa una corriente de base alta, justamente para conseguir la saturación.
Pon una resistencia de 10K y también funciona, pero, tal vez no se consigue la saturación.
La saturación es importante el voltaje de Vce es muy pequeño, por lo tanto, los LEDs reciben la corriente cálculada. el transistor disipa menos potencia
Si el transistor trabaja en la zona lineal, consume más energía y los LEDs reciben menos corriente.
Chao.
elaficionado.
Cuando se trabaja un BJT entre corte y saturación, los valores de Ic, Vc, Ve, Ie y Vce son absurdos por que trabajan en la zona no lineal del Transistor
Te dejo datasheets del 555.
Pero, 6V de diferencia es muchísimo
  • lm555.pdf
    1.6 MB · Visitas: 1
  • LM7555.pdf
    356.4 KB · Visitas: 0
  • lmc555.pdf
    1.6 MB · Visitas: 0
Habrias que chequear en la hoja de datos tecnicos del 555 cual es lo "fanout" o sea cual es su capacidad en fornir curriente en su salida.
Quizaz un transistor NPN como seguidor de tensión resolve la questón ( no olvidar de restar 0,7Voltios del Vbe) .
!Suerte!
