Duda conexion fuente conmutada comercial Weidmueller
Hola, a llegado a mis manos una fuente de alimentacion weidmueller de 10A 24V, la verdad es que tiene muy buena pinta, el problema esta en que como se observa en la imagen que adjunto, la entrada es trifasica y segun el datasheet no esta diseñada para funcionar con 220V monofasico. Asi aparece en el documento:
AC input voltage range 3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Rated input voltage 3 x 400...3 x 500 V AC (wide-range input)
Mi duda esta, en que tambien pone esto:
DC input voltage range 450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508)
En la imagen que adjunto se puede observar L1(+) - L2(-) - L3. Eso significa que podria alimentarla por L1 y L2 con DC con 500V? si no me equivoco, entiendo que si se podria...y si es asi...con un doblador de tension de onda completa para aumentar y rectificar los 220V de la red seria posible?
    66.6 KB · Visitas: 19
Tu deducción es acertada, lo que variaría sería la eficiencia energética de todo eso armado
La fuente que tengo Weidmueller no me a costado nada y por eso queria hacerla funcionar con 220V monofasico siendo la fuente trifasica. He montado un doblador de tension de onda completa con dos diodos de 800V 3A y dos condensadores de 400V 220uf. Conectando la fuente con el positivo en L1 y el negativo en L2, como me parecia a mi y comentaisteis aqui, la fuente se a encendido con el led en verde DC OK y salen los 24V.
Tambien permite una pueña regulacion mediante un potenciometro que regula de 22,5V hasta 29V. Variando el valor de ese potenciometro se podria obtener un mayor rango de regulacion? o como supongo...es demasiado pedir..
