Duda controlador aspiradora
Hola a todos:
Me ha llegado una aspiradora de la marca Ufesa, venía con el motor quemado, y en la placa de control el triac BTA16 600B estaba en corto la entrada y la salida.
Le he cambiado el motor y el Triac, la aspiradora ha funcionado un par de minutos y el triac se ha vuelto a quemar, con lo cual la aspiradora solamente funciona a mínima potencia, he revisado todos los componentes (diodos, condensadores y resistencias) y parecen estar bien, el único que no he podido revisar es el controlador (SH901C, adjunto foto), de este componente no encuentro ninguna información , no se que más mirar, me podríais ayudar a encontrar el sh901c o un sustituto, o orientarme que medir para localizar el problema . Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo.
Por las dudas, conecta el motor directo y medile la corriente, no vaya a ser cosa que este pasado de corriente y por eso quemó el triac
El TRIAC BTA16-600B es para 600 V y soporta 16 Ampere.
Lo solicitado por SergioT es la lectura de la CORRIENTE drenada por el motor, conectado directamente a la red.
Para mi, el problema viene del IC regulador que podría dañar el GATE del TRIAC.
Sube imágenes del motor, que muestren la etiqueta del mismo.
