[Duda] Identificación de 2 componentes
Esta mañana decidí reciclar los componentes de una vieja placa que me trajeron hace algunos días y que ya le faltaban componentes, sin embargo , encontré dos componentes que no había visto antes y decidí averiguar acerca de ellos.
Dado que no conozco los componentes y lo único que puedo utilizar para su búsqueda es su apariencia física y su marca en la serigrafía , decidí preguntar a compañeros de este foro , que por su experiencia ya habrán visto estos componentes , y de paso ahorrarme una tortuosa y complicada búsqueda , ya que repito , solamente tengo información visual de dichos componentes.
Adjunto fotografías de los componentes en cuestión y espero que la calidad de las mismas sea suficiente.
Componente#1:
Componente#2:
PD: Por si esto ayuda de alguna manera ,sospecho que era una placa de televisor ya que se encuentra el integrado LM1279N que según averigüé , involucra amplificación de vídeo.Las gracias de antemano y un saludo a todos.
Componente#1:
Componente#2:
¿Tortuosa y complicada?
Si c =condensador
r= resistencia
Busca en Google
▬ que significa fb en una placa electronica
▬ que significa sg en una placa electronica
Hola a todos , lo conponente "FB823" es un bead de ferrite , en realidad un inductor y sirve como una alta inpedancia para sinales de alta frequenzia , como si fuese una trampa veer mejor en : bead de ferrite - Google Search , ya lo "SG803" es un centellador o mejor un protector contra voltagens elevadas , cuando hay esa condición dependente de la voltagen hay una chispa interna a el y eso corto circuita esa alta tensión a la tierra o masa protejendo lo circuito electronico conectado a el.
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel, gracias por su aporte,-¿Quería saber si este elemento es el mismo?,,-ya que se me quemó en un equipo de sonido y ¿Como podría reemplazarlo?
G
racias aparece como fb18
    450.3 KB · Visitas: 16
G
Descurpe amigo , pero NO logre identificar en esa foto lo dichoso conponente , si no for de muchas molestias , podrias identificar mejor el para que jo pueda veer y asi opinar con mas propriedad sin recorrer a adiviãnciones ?
!Saludos!
Gracias aparece como fb18
Analizando y ampliando la imagen, he descubierto a qué se refiere. Dejo imagen.
En realidad son tres "fb17", "fb18" y "fb19" (recuadro naranja) que podrían ser filtros o bobinas.
Y están justo encima de sus "indicativos".
También está fb4 (recuadro azul) con un 0 serigrafiado, que pensaría hace las veces de filtro-fusible.
Y añado, para que comprenda mejor @josedavid2879 , el grande, abajo a la derecha dentro del recuadro naranja, sería el fb16.
Mismo caso, deberían dar una medida cercana al "0" o corto midiéndo en escala de resistencias.
