Buenas tardes. Estoy pensando en poner algún tipo de magetotermico para mi estudio de electrónica. Tengo instalados algunos pero cada vez que provoco un cortocircuito tengo que bajar a reconectar el principal. Que tipo de protección podría instalar para que el corte se quede en mi estudio y no pase hacia fuera?
Si la parte técnica le resulta a usted de mucho "rollo" y solo quiere resolver el asunto , lo fácil es lo siguiente :
Hay 4 tipo de llaves que reaccionan a diferentes intensidades de campo a saber
A,B,C,D
Las del
tipo A las descartamos porque son para usos especiales.
Las del
tipo B son difíciles de conseguir pero se podría buscando bastante.
Las llaves
"termomagnéticas" comerciales de uso mas común, son las de
TIPO "C"
Entonces se procede de la siguiente manera, siempre hablando de llaves para la misma corriente, por ejemplo
25 Amperes :
Caso 1- Si todas son del
tipo C , incluso las de su tablero principal.
--> consigue una llave del
tipo B para el laboratorio, si puede, de
5 Amperes menos de corriente ayuda , la cambia y listo.
Caso 2- Si la de su laboratorio es del
tipo C , cambie la del tablero principal a una del
tipo D si resulta mas barato.
La foto adjunta es del
tipo D
Se pone en el tablero principal a la calle, las demas tienen que ser
C o B
