Mi primer hilo, quiero dedicarselo a la idea que tengo en la cabeza, de un nuevo proyecto de montaje a Valvulas.
Se trata de hacer un preamplifiacador a valvulas para alimentar etapas amplificadoras tambien de valvulas que ya tengo en uso hace unos años. En el 2010, acabé el montaje de un amplificador push-pull basado en el mitico Mullard 5-20, en estereo. Quiero reproducir el sonido de las fuentes de baja señal, tales como tocadiscos, receptores de radio de Hi-Fi, reproductor de CD, y cualquier otro dispositivo con salida de linea.
De la literatura de valvulas que tengo, destaco para este tema el libro Vacum Tube Audio. En el viene un esquema que te dá una idea y puede servir perfectamente para realizar lo que tengo en mente.
En este libro, se menciona las valvulas 6EU7, que son electricamente similares a las ECC83, pero diseñadas para obtener muy bajo ruido.
Esta valvula se creó principalmente para amplificar las señales procedentes de los Pickups de los tocadiscos y precisamente, por eso quiero experimentar con ella.
El esquema del libro, consta de varias etapas, tales como Amplifcador de tension para Phono, incluyendo un ecualizador pasivo RIAA, que utiliza una 7025 o 12ax7a, que yo quiero emplear una 6eu7. Un amplificador de tension empleando una 5879, que es basicamente un pentodo de señal tipo Ef86, pero con otra distribucion de patillas, que yo no voy a montar, ya que no soy cantante.
En la segunda etapa, el autor del libro usa un doble triodo 6EU7, como control de tono.
En la tercera etapa, que sirve de buffer o adaptador de impedancias, se utiliza otra 7025, que pienso mantener en mi montanje tal cual, usando dos 12ax7a silvanya que tengo.
En definitiva, en montaje de este libro, nos dice el autor con bastante honradez, que literalmente ha copiado estos sencillos esquemas de los libros datasheet de los fabricantes, tales como RCA. Asi que, la cosa la verdad no parece compleja, mas allá, de lo que conlleva un montaje usando valvulas.
Vamos a utilizar, señales muy bajas, por lo tanto hay que extremar la calidad del montaje, usando componentes de cierta calidad y esmerar el montaje.
Una parte importante de los ruidos de estos equipos, se producen y se inducen por las fuentes de alimentacion, en mi caso, estoy pensando en montarla en un chasis aparte. Voy a utilizar para el chasis, el material que suelo usar habitulamente, el acero inoxidable.
La fuente, la haré regulada y estabilizada. Voy a emplear tambien valvulas para este menester, aun no esta perfilado la cosa, tengo por aqui en el cajón una 6AS7 que puede servir, pero quizas sea muy grande para esto. Hay que ver si a lo mejor, con una ECL 85 me puede servir.
Las tensiones de filamentos, las voy a poner en continua y estabilizadas usando los famosos Lm 317K.
El montaje del Preamplificador, estoy pensando en hacerlo punto a punto o empleando unas regletas fenolicas dual-line.
Que os parece la idea?
Alguien tiene algo similar??
Saludos, Fran
