Hola como estan expertos ? Bueno estoy empezando con los microcontroladores y en este caso hice la plaqueta para cargar y probar el 16f628a. Resulta que copié el circuito que me mandaron a hacer en el colegio, pero ahora que analizo con profundida el funcionamiento hay algo que atenta contra mi intuicion... La plaqueta la pruebo y funciona correctamente, pero...
Observen el esquema:
Si las salidas del PIC ofrecen 5v, como es que encienden los leds de abajo si estan al reves ? Además de un lado hay 5 v del PIC y del otro 5v del regulador... No entiendo, y es oque la pruebo, le cargo programas y funciona bien pero no entiendo lo que hace la corriente... y peor es mi duda cuando quiero con el pic encender un cooler de 12v... pongo el cooler al colector de un BD137, emisor a masa y la base con una resistencia a la salida del PIC y no funciona como deberia...
Me ayudan a entender esot, porque todo lo que aprendi se me ha esfumado con esto...
Gracias !! Saludos
Gracias !! Saludos
