Hola a todos de nuevo, hace poco buscando por internet encontré este circuito "Amplificador de Audio 3W Hi-Fi" y buscando por el foro no e entre algo similar. Resulta que lo arme en placa usando los mismo componentes explicados en el diagrama (e inclusive cambie ese 2N1613 por un 2N1711 que según la hoja de datos son los mismo) pero al cabo no funciona el circuito.
Mis preguntas son :
1.- Si alguien a armado este circuito y si de verdad funciona
2.- En verdad es Hi-Fi?? Por como me funciono dudo que sea asi...
3.- si alguien lo a armado cual fue su experiencia si tiene algo que mejorar y modificar en el circuito
Bueno también le dejo la explicación de circuito que venia junto con esta imagen del circuito
"Tr1 and Tr2 transistors functions as direct coupled voltage amplifiers. R6 resistor, D1 and D2 diodes determine the standby current of complement driver stage (Tr3/Tr4) and output stage (Tr5/Tr6). C3, C5, C6 and R3 help keeping stability. Amplifier’s input sensitivity is 400mA at 4 ohm load and 12V supply and 600mV at 8 ohm load and 17V supply.
Gain can be increased by decreasing R4 value but it is not recommended because of increasing distortion.
Speaker’s ground must be connected directly to the ground of supply stage and must be kept away from the circuit.
Separate supply connections must be applied to the supply connection points."
Muchas gracias por sus comentarios y Saludos
Mis preguntas son :
