Dvd Noblex dvh - 1558a
Hola a todos! Estoy incursionando en esto de la electrónica y me gustaría reparar un dvd Noblex dvh 1558a. No tengo el control. No consigo manuales por ningún lado, solo el del modelo anterior(1557a) el cual tiene menos información que no sé que. Cuando googleo parece que nunca haya existido porque no hay info de nada.
Lo más loco es que enciende y dice OFF. Cuando presiono la botonera no pasa nada AUNQUE logré que prendiera un par de veces (ni idea como) después de apretar varias veces el botón de encendido. Lee discos, da audio y video, pero las otras funciones sin tener el control es muy difícil comprobarlas.
Aiuda. Adjunto fotos.
    163.7 KB · Visitas: 4
Que es lo que pretendes hacer con ese equipo? aprender en base a lo estudiado? repararlo y usarlo? que instrumentos de medición tenes?
No existe información de esas cosas, lo poco que hay es generico y cuando se reparaban de manera habitual, se usaba el cerebro.
Buenas.
Puede ser que le cueste "arrancar" por falta de filtrado.
Puede que el pulsador de encendido (stand-by) esté pidiendo cambio o limpieza.
También se puede dar el caso de que la bandeja de discos no esté bien posicionada y entonces se va a "Off" ó "Close" dependiendo del aparato. Lo he visto en alguna ocasión.
Si enciende y lee, lo más probable es que lo demás funcione también.
Se debe de buscar y probar un mando universal o de otros DVD, a veces, aún no siendo la misma marca, coinciden muchas de las funciones y se puede salir del paso.
