Hola tengo este circuito montado para activar un rele con la salida de un microcontrolador. Todo funciona bien, cuando se pone el microcontrolador a 1 el relé actua pero al ponerlo a cero no vuelve a su estado normal. Supongo que la bobina del rele no tiene por donde descargarse pero no se como solucionarlo.
Muchas Gracias
EL circuito que he montado es el de salida de control al acondicionador del aire.
[/url]http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ctlhotel/Index.htm
Muchas Gracias
