En medicion de Flyback
Que tal colegas me encuentro interviniendo un tv chino en el que sucede que al conectarlo a AC la fuente arranca normal, genera todos los voltajes, al momento de encenderlo se da el pulso de arranque y enseguida se cae la fuente totalmente y no vuelve a generar voltajes, ya medi Zeners, horizontal, vertical, regulador, etc, Entre los pines de tierra y heather en el flyback da continuidad, quizas por ahi va el problema., desconecte yugo, la chupa y no funciona...
quizas sus experiencias les indique algo acerca de esto..
Les agradeceria colaboracion..
Eh!!! :confused::confused::confused:
bueno este temas se va como trompada al OFF-TOPIC igual te comento: No esta bien, no debe dar continuidad.
espero lo hayas medido bien :oops:
Como no?? si el filamento esta aterrizado y el bobinado igual, aun desconectado el socket TODOS los bobinados del FBT estan aterrizados si no como funcionan?? a excepcion del primario que no va aterrizado.
Bueno si se supone que un circuito se completa cuando se aterriza, pero en la medicion el heather da continuidad total entre el pin de salida del flyback y tierra y los otros embobinados no...
Es que esa medicion solo sirve para saber si esta abierto, pq es un bobinado Y SI DEBE MARCAR CONTINUIDAD al igual que el filamento, si no estaria abierto o el filemanto abierto tambien
GermanSalazar
Por como dices respecto a las tensiones de la fuente, me hace pensar que tienes el bobinado primario del FlyBack correspondiente a la tensión de 110/125Volt y el colector del TSH en corto. Y tienes la suerte que la fuente se protege muy bien !!, sin dañarse.
Como norma ó costumbre todos quienes reparamos tv's en ese caso lo primero que realizamos es levantar el TSH y colocar una lámpara incandescente/halógena de 40/60W entre la conexión de Colector del TSH y masa midiendo la tensión sobre la misma con un multímetro/tester para ver que ocurre. Haz la prueba y comenta los resultados obtenidos.
Por otra parte, tanto en el bobinado correspondiente al heather del FlyBack habiendo quitado la plaqueta sobre el zócalo del TRC debes tener una resistencia muy baja o directamente continuidad, lo mismo sobre la conexión del heather y masa del zócalo del TRC.
Saludos, JuanKa.-
El HOT no puede estar en corto, si lo estuviera es obvio que el voltaje de +B se caeria y por ende la fuente se protegeria y no daria ninguna tension, lo que pienso es que el FBT puede estar malo (espiras en corto) y al encender hay un exceso de corriente en el secundario y la fuente se apaga por proteccion de corriente, pues solo sucede al encender, ademas podria haber un circuito del secundario del FBT con fallas y al generar tensiones esta falla repercute en el primario haciendo apagar la fuente, debes revisar ante todo, chaooo
