Saludos, hago esta pregunta porque he investigado un rato en internet y no he dado con una respuesta certera.
Me explico, estoy armando una PC de escritorio recuperando una tarjeta madre de una laptop la cual se le quemó el puerto de la pantalla pero funciona el puerto VGA, todo funciona bien, la idea es montar la tarjeta dentro de un case de escritorio de tamaño reducido para armar una especie de mini PC aprovechando un cajón viejo que tengo guardado, pero mi duda surge porque en vez de utilizar el cargador de la laptop que es de 19 voltios 3,45 amperios quiero utilizar la fuente ATX del case y ahorrarme el cargador, pero como sabemos el voltaje de la fuente máximo es de 12 (no puedo aprovechar el de -12 porque no entrega mas de 1 amperio).
Entre las opciones que tengo estan:
-Prender la tarjeta por el pin de carga (19V) con 12 voltios (FUNCIONÓ)
-Prender la tarjeta por el pin de la bateria (11.4 a 12.6 voltios) (FUNCIONÓ)
-Adaptar un elevador de voltaje DC-DC step up para subir de 12 a 19 (funciona pero es caro, y la idea es ahorrar)
El problema del asunto es que al conectar los 12 voltios mas que todo por el pin de carga, la tarjeta funciona perfectamente pero hay un zumbido en las bobinas y los mosfet y me preocupa que la computadora me dure solo un mes.
Entendiendose que todo en la tarjeta madre funciona con convertidores DC-DC y que ella baja los 19v a 5, 1.1, 3.3, etc para los distintos circuitos que la compone y que el zumbido puede deberse al ancho del pulso y la frecuencia sea muy baja ya que no estaría regulando de 19 a esos bajos voltajes sino que de 12 a esos bajos voltajes.
También el consumo de corriente se eleva cerca de los 4 amperios y no estoy seguro de si sea un inconveniente para los mosfet.
Por favor que me recomiendan en su experiencia, si trabajarla con los 12 y no preocuparme o si me voy a cargar la mother en un par de días de uso.
Anexo video de las pruebas que hice:
PD: En mis años de experiencias en computadoras, he visto en varias personas que en su desconocimiento conectaron cargadores de 12 voltios en sus laptops en vez de los 19 y les funciono por años sin ningún problema, pero mi duda surge por el zumbido que se escucha en la mother.
De antemano, cualquier idea u opinión es agradecida.
