Entrada sinusoidal a PIC16F84
Saludos a todos!
Sabiendo que el pin RA4 del PIC16F84 en entrada funciona como un trigger de Schmitt, me gustaría saber qué señal recibiría el microcontrolador si VDD=5V, VSS=0V y la entrada en RA4 fuera una señal sinusoidal de 1V de amplitud (sin componente contínua).
No tengo muy claro si 1V es poco y la señal sería nula todo el tiempo o si al tener VSS=0 resultaría una señal cuadrada de +5V mientras la entrada es positiva y 0V cuando la entrada es negativa.
Muchas gracias!
Tendras algunos niveles logicos poco estables ya que entas en la zona de incertidumbre.
Yo te recomendaria utilizar un comparador tipo lm311 y asi garantizas una buena señal o amplificarla como minimo hasta 2.5V
espero que te responda la duda
¿Recuerdas que hace un Trigger Schmit? ( Que dificil es de escribir) Justamente se usa para evitar esos niveles de inceridumbre.
Respecto a la entrada del pic: observa los valores que tiene la entrada( cuando ve el 0 y el 1) Sin mirar me parece un valor muy poqueño para que cambie de valor. Eso lo detalla su datasheet.
