50 metros?, bueno, un profesor queria hacer eso con rs232 usando un protocolo de comunicaciones industriales que no meacuerdo para nada como se llama, pero entonces lo que le puedo garantizar, es que el modulo CAN del dichoso pic que tienes puede mandar datos sin ningun problema estando separados el uno del otro a !3 KILOMETROS DE DISTANCIA!, a una velocidad de 10 kbps, por que pueden estar a unos cuantos metros con velocidad de 1Mbps, yo lo probe con un cable de 70 metros de un calibre bastante grueso, y tambien a otro mandandolo por un toma de red, de un cableado estructurado, se imaginaran toda lacantidad de ruido que puede haber por las canaletas, y a parte todos los cables que lo rodean, y funciona, aviseme si eso es lo que quiere, y le mando los archivos para que parenda CAN, es mas dificil, mucho mas dificil que I2C, pero no imposible de aprender, le digo yo, modestia aparte, en donde estudie fui el unico capaz de aprender y poner a funcionar dicho protocolo, unico, incluyendo a los profesores, que yo les estaba enseñando a ellos antes de terminar, asi que solo digame si le sirve, y le mando los datos, cuidese...
alex4364 dijo:hola mira en este momento trabajo en mi tesis sobre el protocolo can bus la idea es aprender de manera muy profunda su estructura y poder realizar una comunicacioen entre dos pic s trabajo con vehiculos de marca nissan la verdad me sorprende la confiabilidad que da este sistema asi que en lo que me puedas colaborar te lo agradezco que etss bien
haber hermano, dependiendo del pic, puedes usar desde comunicacion rs232, hasta usb, pasando por i2c, spi, can (para el que quiera saber como usarlo en el pic 18f458, yo le puedo ayudar, lo se perfectamente), usb, puerto paralelo, etc, son muchas las formas, inclusive, puede usar el puerto serie y el modulo i2c al mismo tiempo recibiendo y mandando datos por un lado y por el otro, y tambien recibiendo, y no hay ningun problema, soloes cuestion de saber que quiere, y para que, por ejemplo, no le aconsejo rs232 para mas de dos pics, a mi no me ha funcionado no se por que, igual ahorita no tengo mas de dos pics, para esto puede usar i2c, que es un poquito dificil de manejar, pero nada del otro mundo, culquier cosa me avisa, cuidese...
