Hola amigos electrónicos. Acudo aquí esta vez con un problema que me tiene la verdad muy ocupado estos días, y el cual todavía no lo he podido solucionar. Tengo el siguiente circuito:
La explicación es la siguiente: la consola de control que tiene el PIC, el LCD y los botones se encuentra a 20 metros de distancia del reloj de leds que debe controlar. Para ahorrar en fuentes utilice el voltaje que sale de la misma fuente que alimenta al reloj de leds (esta fuente esta bien cerca del reloj). La señal del PIC debía llegar hasta la lógica TTL y CMOS presente al lado del arreglo de leds (en un principio era solo 20 metros).
Como uds. pueden suponer, la señal se deterioraba en el camino, y no llegaba como debía llegar.
El PIC trabajaba bien (el voltaje de 5Vcc llegaba sin problemas ya que se podia visualizar el LCD funcionando, quizas con un poco menos de brillo), pero no llegaba los datos enviados por este al otro lado.
Lo pude solucionar colocando del lado de la lógica del reloj un CD40106, el cual posee compuertas Schmitt Trigger y hace una amplificación de la señal (ver segunda imagen).
Ahora bien, he aquí el problema:
Necesito aumentar la distancia hasta 50 o 100 metros si es posible. Ya he probado que con la solución anterior no funciona, la señal no llega (el PIC nuevamente trabaja OK, no le afecta el hecho de que la fuente de poder que lo alimenta esta a 50 metros, obviamente el brillo del LCD baja otra vez pero eso no me preocupa porque se puede ver bien igual). Coloque en el medio del cable (25 metros) otro CD40106 pero no sirve.
Podré construir algún amplificador para la señal del PIC? Servirá usar RS232? Si es asi, como lo aplico? Tendré que colocar una fuente de 5Vcc del lado del PIC?
Necesito sus consejos y ayuda.
