Buenas noches señores, acudo a uds. por unas dudas que me surgieron al encarar un proyecto.
Tengo un circuito de 2 comunicadores, cada uno tiene un parlante y un micrófono (Son circuitos analógicos). El funcionamiento de los mismos es simple. Cuando uso el micrófono del equipo A, se escucha desde el parlante del equipo B y viceversa.
La idea que tengo es reemplazar el comunicador B por la computadora, entonces necesitaría de alguna forma hacer un circuito que lo reemplace y tome la señal analógica del comunicador A y la transforme para que, por puerto USB, le llegue a la computadora y de ahí haré un programa con JAVA que se va a encargar de procesarla.
Se me courrió que podría usar algún microcontrolador que reciba las señales y las procese para que le lleguen a la computadora por el puerto usb. El plano del circuito no lo tengo pero si sé qué tipo de señales hay a la salida del micrófono y a la entrada del parlante.
Desde ya muchas gracias!!
