Hola que tal aqui molestandolos, resulta que estoy realizando una fuente de alimentación fija y variable dual de +-5V a 1A y de 1.2 a 25V a 3A (si fuera a 30V seria genial) respectivamente.
Realizando el circuito completo en una protoboard note que mi regulador de voltaje negativo de 3A (LM333) no funciona y tampoco el que tenia de reemplazo (lo malo de comprar por internet:enfadado y decidi colocar un LM337 que tenia por ahi, todo bien y tranquilo la fuente funciona varian los voltajes variables y los fijos están bien, el problema que me encuentro es el siguiente:
Como podria hacer para equilibrar la salidad de corriente de mi parte negativa variable con respecto a la positiva variable que en este caso use un LM350 que me da 3A, se que el LM337 me entrega 1.5A, estuve buscando y me encontre con utilizar transistores de potencia me parece, pero no logro entender bien bien como es la configuración que debe llevar, tambien vi que usando otro LM337 como regulador de corriente solucionaria mi problema, pero no se cual sea la mejor opción.
Les adjunto el circuito para que puedan ver como eh dejado la fuente, una pregunta más, dado que pienso usar un transformador de 35V a 3A y que despues de la rectificación voy a tener alrededor de 27V por rama, deberia usar capacitores electrolitico de 4700uF a 35V o 50v?
Me gustaria que la fuente me dure toda la vida, aunque se que no le exigire demasiado, el ventilador como veran esta conectado sin resistencia al capacitor electrolitico de 1000uF y si debe ser exagerado pero le puse un switch para solo accionarlo a determinado tiempo o cuando coloque una carga pesadisima en la fuente que exija a los reguladores, pense en implementar el circuito para accionar el ventilador cuando el disipador este caliente pero no consigo termistores de disco que son los que se necesitan, no se si un LM35 me sirva aunque no eh intentado buscarlo, sin más que decir les agradesco de antemano, que tengan buen dia.
