Equipo Sony GNX-60 se protege
Tengo unEquipo Sony GNX-60 que se protege cuando lo enciendo se escucha que se mueve la lectora de cs y se protege quedando encendido sólo el primer LED... Agradecería que me ayudaran...
Podés ir aislando partes para así saber en que lugar tenés el problema concretamente.
Cada sector tiene una cinta que podés retirar valga la redundancia
Desconecte las cassetera y la lectora de CD y nada...pero cuando quite la placa del amplificador y encendió sin problemas...puede que se haya dañado el integrado STK 412-150...???
Antes ya me lo había dañado este equipo pero no se protegía, encendía pero no se escuchaba hace poco lo había cambiado pero no lo utilizaba, ahora lo comencé a usar y se apago y cuando lo encendí se protegía...
Puede ser que el stk sea trucho, revisa los zener que lleva la etapa de potencia y los filtros de la fuente.
Empeza por mirar la hoja de datos del stk porque es un integrado doble voltaje simétrico, también medi las tensiones de la fuente a ver sí son estables
