Error al iniciar Project Wizard, en CCS
Hola, al intentar iniciar un proyecto con el CCS c, y utilizando el Project Wizard, me sale el siguiente error: I/O error , y luego el aviso : EXception EAccessviolation in module PCwwiz.exe at 0018C325 ACeess violation at address 0018C325 in module 'pcwwiz.exe read of adress 00000008.
Ya he intentado desinstalarlo y a volver instalar, bajar otra instalación y nada de nada... alguna sugestión? saludos.
PS. Utilizo el Windows 10 64 Bits.
Posibles soluciones:
  1. No usar el Project Wizard. (Recomendado)
  2. Actualizar la versión del compilador.
  3. Usar un Windows anterior y de 32 Bits. (Downgrade)
Hola D@rkbytes, gracias por contestar, sobre el 1º es que no tengo experiencia en el compilador, y el wizard nos da un empuje al tentar iniciar un proyecto. Sobre la versión tengo la 5.015, y según compañeros, es la mas actual pero veré si hay alguna mas. Y 3º, si creo que tengo un viejo portátil que se no me falla la memoria, utiliza el vista... hare una instalación al win 7 32 Bits, posteriormente instalare el CCS y a rezar. Gracias por sus ideas y un cordial saludo.
Desde que empecé a utilizar éste compilador me di cuenta que el Project Wizard colocaba cosas que no se iban a usar en el programa y descarté su uso.
Cuando ya tienes un poco de experiencia sobre los PICs y los lenguajes de programación, es fácil comprender los compiladores.
Aparte siempre cuentas con los documentos de ayuda, porque tienen toda la información necesaria.
Esa versión ya es muy vieja. Cuando estás registrado puedes ir recibiendo las actualizaciones.
La última actualización a la fecha, es la versión 5.054
Haré una instalación al win 7 32 Bits, posteriormente instalaré el CCS y a rezar. Gracias por sus ideas y un cordial saludo.
En Windows 7 no tendrás problemas con el compilador.
