Error con temporizador 555 Pspice
Buenas gente, tengo un problema que necesito solucionar ya, cuanto antes, ya que es un trabajo que estoy realizando y necesito entregarlo cuanto antes.
Tengo un problema con el temporizador 555 al simularlo en PspiceAD. Hace unas semanas funcionaba correctamente, pero no se que ha ocurrido que al simularlo ( al darle a el Run) aparece lo siguiente:
ERROR PSpiceAD 05:34PM Subcircuit 555D used by X_X1 is undefined
¿A que se refiere con que no está definido X_X1?
Gracias y un saludo. ...
Deberias poner el circuito que estas simulando.
El trabajo que tienes que hacer es sobre el simulador o lo tienes que montar con componentes reales?
Buenas Sergio, aqui incluyo la imagen del circuito (es muy sencillo) y gracias por contestar tan rapido.
    80.6 KB · Visitas: 11
Deberia funcionar, no se bien porque pusiste esas resistencias en serie y esos capacitores en serie también, pero mas allá de eso no le veo problemas, es un oscilador astable, no me puse a calcular los tiempos, por ahí el problema es por ese lado que hay una incongruencia en esos valores.
