Error en el resultado de un display (en una multiplicacion binaria)
Luego de hacer la multiplicacion en binario y comprobar que funcione, pase a hacer codificador a bcd para conectar los resultados a displays de 7 segmentos, sin embargo estos no muestran bien los resultados que tienen decena, operaciones como 2*2,3*3 si funciona pero para numeros con dos digitos tira cualquier resultado (adjunto foto del circuito). Agradeceria si alguien podria aconsejarme para intentar solucionar el error. gracias
    115.2 KB · Visitas: 18
A lo mejor se me escapa porque no veo nada en tu esquema pero juraría que no has convertido de binario a BCD.
No, ese no es el convertidor.
Eso se llama decodificador BCD a 7 segmentos.
¿Tu multiplicador es binario o es BCD?
Si es binario lo tienes que pasar a BDC.
No confundir peras, con manzanas BINARIO con BCD---> ver archivo adjunto
El 74LS83 y LS84 ya caducos, hacían esa operación. También puede hacerse con compuertas discretas ---> VEA AQUI
Otra opcion es contar directamente en BCD y convertir a 7 segmentos.
    49.9 KB · Visitas: 5
