Hola Compañeros, me encuentro delante de un error PSPICE, que me trae de cabeza, por lo visto es bastante común, porque lo he encontrado en otros foros, pero la solucion dada no me esta sirviendo.
El problema es la aparición de lo siguiente:
Convergence problem in transient analysis at Time = 30.15E-09
Time step = 909.5E-24, minimum allowable step size = 1.000E-21
Para manipular el minimum alloawble step size he encontrado esta explicación
1.Open the Simulation Settings window in Capture by choosing Edit Simulation Profile or Create New Simulation Profile from the PSpice menu.
2.Select the Analysis tab and set the Run to Time (TSTOP) value for a desired minimum time step as defined below:
◦Minimum Time Step = TSTOP/(dynamic range of time)
where, dynamic range of time =
15 digits - the number of digits of accuracy required by RELTOL.
For example, if TSTOP =1us and RELTOL=.001, then the minimum time step is: 1E-6/(1E15-1E3)= 1E-18.
Por lo visto, solo me funciona si cambio el TSTOP, lo hago, y consigue que compile pero bajo una ventana de tiempo muy pequeña, esto implica que no puedo analizar el resultado.
Alguien sabe como puedo aumentar este intervalo???? Muchas gracias
Yo mismo me respondo para ver si alguien esta de acuerdo
Acabo de encontrar algo que podria funcionar, la cosa consiste en ajustar el tiempo de tal forma que no genere error. Se da al PLAY y rapidamente se para con PAUSE, se modifica el valor del tiempo y se vuelve a dar el PLAY. He conseguido alargar el valor al nuevo tiempo.
Por lo contrario, esto no realiza el resultado esperado, pero quizas es porque mi circuito no está bien diseñado o porque el PSPICE produce errores si se opera como lo he hecho arriba.
Si algun veterano me indica si mi método es valido les estaré muy agradecidos.
Muchas gracias
Muchas gracias
