Esquema radio valvular
Hola, estoy reparando un radio a válvulas de la marca Oceanic Senior y no tengo el esquema.
Agradecería si alguno del foro me informara de como conseguirlo.
Gracias.
Hola, muy pocos datos.
¿La marca es Oceanic Senior?, ¿ que modelo es?, ¿es para C.A., o ambas corrientes?, ¿cantidad, y denominación de las válvulas?, ¿imágenes nitidas del receptor?.
P.D. : ¿ País de origen de la radio en cuestión ?
Es Puma Oceanic senior G97 TV, es de 7 válvulas:
ECC85,ECH81,EF89,EABC80,6BR5,35W4,35D5.
Es de corriente alterna con transformador: 110, 125, 140, 160 y 220V.
Pais: Italia
    38.4 KB · Visitas: 9
Pais: Italia
Seee Bambini y ese esta difícil de conseguini, pero también hubo una serie similar para Francia y Alemania (y)
  • rft_berlin_bernau_nauen_am-fm_radio_receiver_sch.pdf
    136.1 KB · Visitas: 3
Radiomuseum ha cambiado bastante, lo más probable para que aparezca el esquema, y poder bajarlo, debas suscribirte a esa asociación.🤷‍♂️
Negativo, don Gustavo. Revisé el sitio y solo hay una ficha de datos. Ni imágenes ni esquema, ni nada más; siquiera para el modelo similar que dicen haber traído tocadiscos incorporado.
Única posibilidad de diagrama para este equipo: Aplicar retro-ingeniería.
Por otro lado, sabemos los antiguos radio técnicos, que no es necesario un diagrama para acometer la reparación de equipos similares.
Hace ya bastante tiempo que no se pueden bajar esquemas de forma gratuita en radiomuseum, salvo que une se asocie, y pague la cuota, que creo que es anual.
Si, exacto, totalmente de acuerdo.
Saludos nuevamente!
Ciertamente que sí, podría ser el caso pero, cuando así lo es, el usuario es notificado y/o inducido a suscribirse por los mismos regidores de la página y, este no es el caso actual.
No te inducen a suscribirte, es elección propia, si uno quiere tener acceso a todos los contenidos completos, debes suscribirte y pagar la cuota.
Yo hace años (7) que pagué 20€ y no tengo ningún problema en bajarme los esquemas. Lo que pasa es que este modelo de radio, no los tiene en esta web.
Confirmo eso. No pude encontrar otra cosa más que la ficha técnica. Ni imágenes, ni esquemas, ni otra cosa relacionada con ese artefacto.
He descargado varias informaciones de RadioMuseum y... jamás he tenido que desembolsar ni siquiera un céntimo.
Así que... actívese @menchero y proceda a dibujar el esquema. O, solo el esquema de la sección afectada.
!En aquella epoca remota si arreglava ese tipo de equipo con saliva y uno destornillador , Jajajajajajajajajajaa !
!Los tecnicos mas afortunados teniam disponible en las manos un Murtimetro de 20Kohms por voltios , Jajajajajajaj !
!Saludos desde Brasil!
Exacto Daniel, con un destornillador, un multímetro de 20 kOhoms x Voltio, y un lujo si tenías un generador de señales.
Y para las reparaciones de radios y amplificadores utilizábamos el Rastreador de Señales...
IMG_20241029_140231.jpgIMG_20241029_135813.jpgIMG_20241029_135838.jpgIMG_20241029_135902.jpgIMG_20241029_140635.jpgIMG_20241029_140727.jpg
Este Rastreador diseñado y construido por mi, hacen unos 60 años, ayudó en la reparación de muchos artefactos.
Estuvo guardado unos 40 y más años. Hoy le tomé fotos, lo encendí y... FUNCIONA...
Al fin la tengo funcionando. El transformador de sonido estaba cortado en un bobinado , la válvula ECC85 también estaba agotada(FM) y le he cambiado el bote de condensadores de filtro por dos condensadores electrolíticos, ya que, estaban mal. En OM funciona perfecta, en FM con poco sonido. Le tengo que subir a volumen máximo para que se escuche aceptable.
Para enriquecer el post, y ver como reparaste, y cambiaste componentes .
¿Algunas imágenes de la radio reparada, frente, contrafrente, sin la tapa trasera, y también del lado del chasis donde se aprecien los componentes?
