@JonnathanAlex Con gusto colaborarte
, bueno aquí te dejo la imagen de la etapa de tu equipo Sony, como veras están indicados todos los pines del conector de 13 Pines, tus dudas son de como se prende o se apaga con el pin 7 Power ON/OFF y otras mas bueno estas se resuelven así:
De la salida del voltaje de 7V se conecta una resistencia en serie de 10K hacia el Pin 8, para que se apague o se encienda que en si es el voltaje Standby, este ON-OFF lo activas o desactivas con un pequeño Switch en serie con la resistencia, el GND de este Voltaje es el mismo que viene del Phono o preamplificador que seria el mismo A-GND del Pin 12 que a la final es el mismo GND chasis del Preamplificador y amplificador, no se si hasta ahí me entendiste, el Pin 7 Over Load DET es un voltaje detector de sobrecarga, esto quiere decir que si hay un voltaje mayor o menor a 7V se protege y no arranca, este voltaje debe ser exacto de +7V DC conectado en serie con un diodo 1N4148, obviamente el positivo de este diodo va conectado a +7V y el negativo del diodo directamente hacia el Pin 7, esta fuente de 7V externa que menciono proviene de la placa del costado que va conectada directamente a la etapa del amplificador, que en si es la fuente simétrica de ±7V del preamplificador, que se indica claramente como (A +7V) (A GND) (A -7V), bueno otra duda es el Pin 6 +B es el Voltaje que sale de la fuente del Amplificador, esta es regulada a +24V para activar el relé que activa las salidas, por ello no hay problema asi que ahí no debes conectar nada, es como tomar ese voltaje regularlo a 24V o 12V DC para activar el protector de parlantes el cual si necesitas realizar ese protector de parlantes, otra duda es el Pin 5 la GND Surround es la misma GND del chasis al igual que el Pin 9 y 10 GND Chasis, este en pocas palabras es la misma GND del Transformador del Tap Central, creo que eso es todo el resto tu ya sabes como conectar los pines
, cualquier duda nos comentas, aquí también hay muchas personas pueden colaborarte y que tienen mucho mas conocimiento en estos temas
, si diriges tus preguntas al Foro cualquiera te puede ayudar.
Nota: La imagen tenia un pequeño error ya quedo correcto
