Falla de fuente (Ruido) en TV (CRT) Philco 20SR8 chasis Daewoo CM-570
Necesito ayuda con una Falla de fuente (Ruido) en TV (CRT) Philco 20SR8 chasis Daewoo CM-570. Comenzó haciendo el ruido pero después arrancaba. Luego no arrancó más.
¿Y cuales comprobaciones has hecho?
¿La fuente funciona, cuales son las tensiones de salida?
¿Hay orden de encendido?
La fuente funciona pero es como que estuviese sobrecargada. Medí el transistor 2SD2499 de alta tensión y está bien. Hay orden de encendido. Mientras está en Stand by no hay ruido.
No estás sinedo muy preciso en la descripción del problema...
Controla los filtros a la salida de la fuente. En particular el de 100uf/160V.
En ese modelo es común encontrar el yugo horizontal dañado.
Por ahora aporto eso y espero te de alguna nueva idea.
No queda claro si funciona o no funciona.
Imagino que funciona pero con carga se protege o se viene abajo.
La descripción del tipo de ruido también puede dar una idea a los que tienen mas práctica.
También aconsejo comprobar los filtros.
Gracias por el diagrama. Encontré el capacitor que mencionaste (Supongo el C 406 del diagrama) con el forro un poco contraído, supongo por haberse recalentado. Lo reemplacé y por unos momentos al encender aparte del ruido directo de la fuente, se escuchaba también ruido por el audio, o sea funcionaba el amplificador. Luego se apagó y volvió a quedar en stand by. Disculpa las imprecisiones, si bien sé de electrónica, no sé nada de televisión.
