hola como dice el titulo tengo un problema con mi pc se lo paso a comentar:
bueno resulta que hace unos dias utilizando la pc se me reinicio y al prenderse en el momento que hace el "beep" que hace normalmente hace un "beep" constante de unos 10 segundos aproximadamente.
Luego de varios errores similares me puse a investigar en internet y enconte que este pitido constante es causado por una falla en las tensiones de la fuente de alimentacion. me fije con el hardware monitor de la bios del mother y las tensiones realmente estaban por abajo de lo normal.
luego de esto reemplace la fuente de alimentacion.
Despues de unas horas de uso, volvi a tener el mismo problema.
Me volvi a fijar las tensiones y hay una que esta por debajo de lo normal la de 5v
tambien busque problemas fisicos en el motherboard como condensadores inflados etc..
y lo que encontre fue el conector de 12v del mother medio chamuscado.dejo imagenes del conector de la fuente vieja(el conector del mother esta en en casi el mismo estado que el de la fuente):
Tambien Me pude dar cuenta que este error sucede cuando se cargar el cpu Por ejemplo: cuando instalo algun programa, utilizo algun programa que consuma bastantes recursos, o con un test de estres como el Orthos.
Dejo las especificaciones de mi pc:
Mother: Asus p5nd2-sli
procesador: Intel Pentium D 935 3.20 Ghz
Fuente: Marca Noga 550p4
Alguien tiene idea de que puede ser?
si es el mother?, el micro? o podra ser de nuevo la fuente??
Desde ya muchas gracias!
Martin.
Martin.
