Falla en laptop Gateway NE56R02h
Hola buenas noches. Hoy limpié mi computadora y agregué pasta térmica al procesador. La dejé apagada unas horas y luego la encendí para trabajar y para verificar que no hubiera ninguna falla. Funcionó bien unos 10 minutos y después la pantalla desplegó una de barras horizontales de color café claro y la computadora se congeló y dejó de reconocer los dispositivos conectados mediante usb ¿Cómo puedo arreglar estos errores? saludos y gracias por su atención.
Se que le has cambiado pasta al procesador ¿Y el disipador no tenía zonas de disipación (usando pasta térmica o pads térmicos) para otros chips? Suele ser habitual por ejemplo que el GPU tambien lo tenga. . Yo comprobaría con algún software si la temperatura de la CPU y GPU están dentro de valores operacionales para descartar que hayas hecho algo mal al cambiar la pasta. Para ello nos debes informar del procesador que tienes para averiguar cual es la temperatura operacional máxima definida por el fabricante.
