el numero ese no es numero de chasis ,busca algo asi en la placa
TAC9700
TAC9702
TAC9727
TAC9800
TAC9803
U11
U14
U9
U10
U11
U13
si no no lo vas a encontrar nunca al esquema.
PD:
repito,primero debes saber cual es la falla o de donde puede venir la falla,
no se puede reparar midiendo resistencias ,que uno supone fuera de valor
y el OSD esta o no esta,se ve o no se ve ???????
es importante ,para descartar el mal filtrado del amplificador de video (180 volt)
y para descartar fallas en el ABL y en el circuito ik
hola mvhernandez ,tu tv es con t.r.c?si es asi ,fijate si enciende el filamento,si hay tension de screen(250 a 400 vcc aprox)si hay tension 180vcc bien filtrada,12vcc (en el zocalo del trc)con oscilo si hay señal de video,si en la base del fly-back esta la tension de abl.suerte
si enciende el filamento,de otra manera no se verían las lineas de retrazo,,,,
muy bien lo del capasitor de los 180 volt del amplificador de video,
y el abl ,muy importante
aqui hay esquemas toshiba
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/
se pueden descargar dos por dia creo,
leer esto y sacar conclusiones
https://www.forosdeelectronica.com/f20/tv-sony-kv-32v15-imagen-intermitente-35957/
