Falla por calor laptop en compaq presario 1700
tengo un laptop compaq presario 1700 un pentium 3 700 mhz, 128 mb ram, reemplace el ventilador del disipador, la temperatura se mantiene en 45 ºc, pero cuando voy a instalar una aplicación el procesador incrementa rapidamente su temperatura y rapidamente llega a 101ºc y en 5 segundos se apaga el laptop y no hay manera de reducir la temperatura ni siquiera colocando el disipador encima del procesador, tengo 3 hipotesis: 1)es posible que baje su sistema operativo a windows 2000 y office 2000 a ver si es por la exigencia de trabajo, 2) el ventilador es insuficiente por las rpm, 3)el procesador esta fallando, agradezco cualquier ayuda al respecto, muchas gracias
verifica la memoria RAM debe de estar dañada cambiala o es insuficiente aumentala a 256 KB por lo menos.
Salu2
Mac
La hipotesis 2 es correcta, el ventilador es insuficiente y necesita dar mas cantidad de aire para poder mantener la temperatura dentro del rango aceptable.....
