fernandob
Excluido
Hola a todos, les cuento un problema.
me instalaron un split, que venia de otro lado , ya con posible falla y efectivamente ........fallaba.
la cosa es que arranca ok , la primera vez unos cuantos minutos y luego se apaga ventilador y el resto (compresor) ...al rato arranca ok y de nuevo a los 10 segundos para.
el ventilador tipo jaula de ardilla no esta frenando ni nada.
me probaron cambiando los sensores de temperatura.
no es que este quemada la salida de la placa por que anda un ratito .
tampo co el fan , por que anda un ratito .........
hay algo en la secuencia de funcionamiento que no anda, que no debe detectar.
pero no se que es.
o la placa esta jodida.
no se.
si alguien tiene esa falla como algo comun y me puede dar una mano se agradece .
pero no se que es.
no se.
