Buenos días
Estoy practicando con esto de los PICS, en cuestión el 16F84 esto es un simple reloj, y me ocurre que solo con añadir cualquier instrucción más me da un error en Proteus de desbordamiento de pila, además de que el circuito funciona erráticamente.
Este el trozo de código en el que ocurre el error:
Check_BSet comprueba si se ha el pulsado el botón de Set (el que ajustaría la hora)
en ese caso se llama a la función TestA (Muestra una A en la primera posición de la
línea 2 del display LCD.
Línea 122:
A continuación el código del reloj completo, cuenta desde 00:00:00 hasta 23:59:59,
los botones por el fallo comentado aún no funcionan.
El *.DSN, y archivos INC están en el ZIP adjunto.
Línea 122:
Código:
Aumentar_Unidades_Segundos
call Retardo_500micros
call Check_BSet
incf Unidades_Seg ,F
Posicionar_Digito Posicion_Unidades_Segundos
movf Unidades_Seg,W
call LCD_Caracter
movf Unidades_Seg,W
sublw 0x39
btfss STATUS,Z
goto Aumentar_Unidades_Segundos
goto Resetea_Segundos
Check_BSet
nop
; btfss BSet
; call TestA
return
Código:
; Libro Microcontrolador PIC16f84. Desarrollo de proyectos
; Editorial RAMA
; Prueba de libreria LCD_4BIT.INC
LIST P=16F84A ; Le decimos el tipo de procesador a utilizar
INCLUDE <P16F84A.INC> ; Include del pic16f84A
; Configuramos proteccion de codigo a off, perro guardian a off, power reset a on, y cristal on.
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
; Registros donde guardar datos.
; Comienzan a guardarse en la posición 0x0C, la primera de la RAM disponible para el usuario
CBLOCK 0x0C
Unidades_Seg, Decenas_Seg
Unidades_Min, Decenas_Min
Unidades_Hora, Decenas_Hora
Digito, cmh
ENDC
; Definimos las posiciones de las segundos, minutos y horas en el Display empezando por la izquierda
; Así se visualiza la hora en el display en la segunda línea (línea inferior) " 00:00:00 "
Posicion_Unidades_Segundos equ d'11'
Posicion_Decenas_Segundos equ d'10'
Posicion_Unidades_Minutos equ d'8'
Posicion_Decenas_Minutos equ d'7'
Posicion_Unidades_Hora equ d'5'
Posicion_Decenas_Hora equ d'4'
#Define BSet PORTB,0
#Define BHour PORTB,1
#Define BMin PORTB,2
#Define BAlarm PORTB,3
; Zona de codigos
; Posiciona un dígito
Posicionar_Digito MACRO Posicion
movlw Posicion ; La posición del dígito
call LCD_PosicionLinea2 ; Nos desplazamos a esa posicion en la linea2
ENDM
org 0
Inicio
; Visualizamos el mensaje de cabecera
call LCD_Inicializa
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al banco 1 (Para configurar los puertos)
clrf PORTA ; Configuramos el PORTA como salida
movlw b'00001111' ; El nibble bajo se configuran como entradas para los pulsadores
movwf PORTB ; el alto como salidas para el LCD
bcf STATUS,RP0 ; Volvemos al banco 0
call LCD_Linea1
movlw Mensaje_Radio ; Visualiza "Radio" en la linea1
call LCD_Mensaje
call LCD_Linea2
movlw Mensaje_Despertador ; Visualiza "Despertador" en la linea2
call LCD_Mensaje
call LCD_Borra
call LCD_Linea1
movlw Mensaje_V01 ; Visualiza la version
call LCD_Mensaje
call LCD_Linea2
movlw Mensaje_Autor ; Visualiza el autor
call LCD_Mensaje
; Despues de 1 segundo borramos la pantalla
call LCD_Borra
; Frase final del mensaje de inicio
; call LCD_Linea1
; movlw Mensaje_Foros
; call LCD_MensajeMovimiento
; call Retardo_200ms
; Mostramos la hora
call LCD_Borra
call LCD_Linea2
call Mostrar_Hora
; Inicializar_Hora
Inicializar_Hora
movlw 0x30
movwf Unidades_Seg
movwf Decenas_Seg
movwf Unidades_Min
movwf Decenas_Min
movwf Unidades_Hora
movwf Decenas_Hora
return
call Check_BSet
movf Unidades_Seg,W
call LCD_Caracter
movf Unidades_Seg,W
sublw 0x39
btfss STATUS,Z
Check_BSet
nop
; btfss BSet
; call TestA
return
Aumentar_Decenas_Segundos
incf Decenas_Seg, F
Posicionar_Digito Posicion_Decenas_Segundos
movf Decenas_Seg,W
call LCD_Caracter ; Visualiza el dígito
movf Decenas_Seg,W
sublw 0x36
btfss STATUS,Z
goto Resetea_Decenas_Segundos
Aumentar_Unidades_Minutos
incf Unidades_Min, F
Posicionar_Digito Posicion_Unidades_Minutos
movf Unidades_Min,W
movf Unidades_Min,W
sublw 0x3A
btfss STATUS,Z
goto Resetea_Unidades_Minutos
Aumentar_Decenas_Minutos
incf Decenas_Min, F
Posicionar_Digito Posicion_Decenas_Minutos
movf Decenas_Min,W
movf Decenas_Min,W
sublw 0x36
btfss STATUS,Z
goto Resetea_Decenas_Minutos
Aumentar_Unidades_Hora
; Cada vez que se aumentar una unidad en la hora se comprueba si se ha llegado al máximo.
call Comprueba_Maximo_Hora
incf Unidades_Hora, F
Posicionar_Digito Posicion_Unidades_Hora
movf Unidades_Hora, W
sublw 0x3A
btfss STATUS,Z
goto Resetea_Unidades_Hora
Aumentar_Decenas_Hora
incf Decenas_Hora, F
Posicionar_Digito Posicion_Decenas_Hora
movf Decenas_Hora, W
sublw 0x33
btfss STATUS,Z
goto Resetea_Decenas_Hora
return
; Compara los registros Decenas_Hora y Unidades_Hora con 2 y 4 (24 Horas)
; Por cada registro que coincida suma uno a cmh (comprueba máximo hora)
; Si cmh es igual a 0x2 se resetean primero las Decenas_horas y luego las Unidades_Hora
; Si alguno no coincide simplemente sale de la llamada.
; call TestA ;----------- Funciona
movf Decenas_Hora,W ;Movemos el valor de Decenas_Hora al registro W
sublw 0x32 ;Le restamos 32 ((comparamos W con 0x32)
btfsc STATUS,Z ;Si el resultado es cero se salta la siguiente instrucción
incf cmh,F ;aumentar cmh (esta instrucción se salta si se activó el flag Z
movf Unidades_Hora,W ; Lo mismo que el código anterior, pero con Unidades Hora
sublw 0x33
btfsc STATUS,Z
incf cmh,F
movf cmh,W ; Hacemos la comparión pero ahora con 2
sublw 0x2 ; W menos 2
btfss STATUS,Z ; Si la comparación fue cero se salta la siguiente instrucción llamando a Resetea_Maximo_Hora
goto Fuera
call Resetea_Maximo_Hora
Fuera
clrf cmh ; Ponemos a cero el registro cmh
return
; Reseteo de dígitos
; Primero se posiciona el dígito, se mueve el valor 0x30 (0 ascii) a W, se posiciona y se muestra el carácter
Resetea_Segundos
movlw 0x30
movwf Unidades_Seg
call LCD_Caracter
goto Aumentar_Decenas_Segundos
movlw 0x30
movwf Decenas_Seg
call LCD_Caracter
goto Aumentar_Unidades_Minutos
movlw 0x30
movwf Unidades_Min
call LCD_Caracter
goto Aumentar_Decenas_Minutos
movlw 0x30
movwf Decenas_Min
call LCD_Caracter
goto Aumentar_Unidades_Hora
movlw 0x30
movwf Unidades_Hora
call LCD_Caracter
goto Aumentar_Decenas_Hora
movlw 0x30
movwf Decenas_Hora
call LCD_Caracter
Resetea_Maximo_Hora
; call TestA
movlw 0x30
movwf Decenas_Hora
call LCD_Caracter
movlw 0x30
movwf Unidades_Hora
call LCD_Caracter
return
; Visualizacion de la hora 00:00:00
Mostrar_Hora
movlw Hora
call LCD_Mensaje
call Inicializar_Hora
call Aumentar_Unidades_Segundos
; Mensajes
Mensajes
addwf PCL,F
Mensaje_Radio
DT "Radio",0x00
Mensaje_Despertador
DT "Despertador",0x00
Mensaje_V01
DT "V-0.0.1",0x00
Mensaje_Autor
DT "Thevenin",0x00
Mensaje_Foros
DT "para forosdelweb"
DT " ",0x00
Hora
DT " 00:00:00 ",0x00
Alarma
DT "AL",0x00
Prog
DT "PROG",0x00
INCLUDE "LCD_4BIT.INC"
INCLUDE "LCD_MENS.INC"
INCLUDE "RETARDOS.INC"
INCLUDE "TESTCASE.INC"
END
