Muy buenas a todos.
Hace un par de años me compre una maquina de corte y grabado laser por aliexpress, la K40. Es una máquina que la gente se compra para iniciarse en el mundillo del laser y trastearla.
El tema es que rehice todo el cuadro de control. Lo saque fuera de la máquina y lo puse en un cuadro metálico aparte. Cambié la placa de control por una makerbase para darle mas funcionalidades a la maquina y hasta ahi todo correcto. Me conecto con el portatil a la placa por usb para enviarle los comandos g-code y asi mover el cabezal laser para que corte o grabe.
El problema vino cuando añadi un "compresor" (uno de pecera que lleva un electroiman que sopla mas bien que comprimir el aire) para soplar la llama y extinguirla.
Cuando arranco el compresor o lo paro de vez en cuando me corta la comunicación serie entre el portatil y la placa.
Empecé conectando el motor a tierra. La caja donde esta la electronica tmb esta a tierra, junto con la caja donde va la maquina. Tambien he puesto un filtro en la entrada de la fuente que alimenta la placa (uno de esos que viene con terminales faston y encapsulados en una cajita metalica). Y todo eso no lo hace desaparecer el problema pero si que lo va mitigando un poco.
Lo que queria preguntar es como puedo hacer para amortiguar el pico de corriente que se produce al encender y apagar el motor. Sino habria la otra opción de filtrar la señal que le lleva a la fuente de alimentación de la placa controladora, pero creo que es mas dificil de poder calcular los valores del filtro.
He conectado el osciloscopio a gnd de la placa controladora y a uno de los pines de datos del usb y se ve claramente como cuando enciendo y apago el motor aparece bastante ruido en la linea usb.
Pues eso es lo que me esta pasando y llevo muchos meses con esto atascado. La maquina la voy usando porque antes de conectar el usb enciendo el motor y asi no hay problema, pero me gustaria poder tenerlo bien hecho, sobretodo para poder aprender a como se hacen bien las cosas.
Muchas gracias
PD: Lo mas curioso de todo es que si uso un portatil mac no hay ningun problema, nunca salta la comunicacion. El cargador del portatil no es el original y este no lleva conexion a tierra. No se si es porque el conector USB filtra mejor la señal que le lleva, o porque la carcasa del portatil es de aluminio y hace una especie de jaula de farady (aunque no creo porque el el portatil no esta conectado a tierra)
Muchas gracias
