Hola a todos, estoy terminando una caja con un parlante de 15" para bajo. La impedancia del parlante es de 8 ohm, y la potencia maxima que soporta depende de la frecuencia de corte del filtro pasa-altos que se le ponga antes. Tengo varias dudas sobre este filtro que necesitaria aclarar antes de hacerlo. En las especificaciones, para una potencia maxima de 250W (mas de lo que yo usaria), exige un filtro de 24 dB por octava y corte en 36Hz. El filtro debera ser de orden 4, por lo tanto usar 2 capacitores y 2 inductores, es esto asi? Hay alguna forma de hacerlo sin inductores? Por otro lado, suponiendo potencia maxima, que parametros debo tener en cuenta para no quemar los componentes??
Espero alguna manito para seguir, muchisimas gracias!
