Formatear disco a bajo nivel ? Cual es bueno ?
hola colegas . He tenido un problema con mi disco rigido (westerDigital 310000) , un dìa dejo de funcionar mi pc no arraco mas,pantallas tras pantalla windows no arrancaba .El problema era que tenia una data bastante grande .
He de ahì que querìa salvarlo . Asique consegui un soft para la recuperaciòn de la data,resucitado el muerto ,ahora estoy viendo si este se puede reparar el disco,consegui un soft Active@killdisk para window(versiòn demo),puse el disco en cuestiòn ,el programa, lo tomo lo escaneo y le hizo un kill ,lo matooo. :eek:
Ahora queriendolo particionar ,formatear desde un disco de instalaciòn de windows xp dice que este disco no se puede formatear ,pense en un formato a bajo nivel .
Como salgo de esta? Ayuda por favor . De antemano agradesco vuestros vistazos a este post ,saludos .
La particion la realiza correctamente? es NTFS? le haces la rapida o la comun? cuando da error que dice que no puede darle formato porque?
Trata de conseguir un adaptador de disco duro externo (de SATA/IDE a USB) y utiliza el HDD Low Level Formatting(creo que asi se llama el Soft).
Si aun con eso no funciona, pueden ser otras cosas, como por ejemplo que se alla dañado el firmware de tu HDD. Otra cosa no se me ocurre.
Saludos. :D
hola y gracias colegas , para el brujo , ya sea con NTFS o fat32 ,pasa exactamente lo mismo .
esto pasa en el formateo a alto nivel .
para Ramon .
Donde consigo el formateador hdd Low Level Formatting y porque un adaptador ? saludos
Buscate un disco de inicio de W98, o bajate uno de internet y hacé un cd o diskette booteable.
Desde DOS ponés:
C:\> format C:
confirmás el formato, y empieza a formatear.
Eso debería funcionar.
Si te dice que no se puede, entonces tenes que correr el fdisk, particionar el disco, y después formatear.
para Ramon .
No decis cual es el error que te dice? si insistis en formatearlo en bajo nivel, por la marca del disco, entra a la web correspondiente seccion soporte y descarga la aplicacion
para Ramon .
HHD Low Level Format Tool
http://hddguru.com/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Lo del usb lo digo porque es mas práctico para este tipo de caso. pero no es algo necesario, como comento el compañero, puedes usar el metodo del Floppy.
saludos.
