Frigorífico Zanussi znb38nvd8
Hola.
Ayer se apago la pantalla del frigorífico y dejo de funcionar, la luz de dentro funcionaba y el ventilador de cooler plus interno, por lo que descarte fusible, saque el circuito impreso lo limite con alcohol isopropilico y ahora si enciende el display pero se queda en rojo con todos los iconos.
Que puede estar mal?
Gracias de antemano.
¡Hola!
Parece que estás teniendo un problema con el display de tu frigorífico. Dado que soy técnico en una empresa de reparación de refrigeradores y exporto servicios, puedo ofrecerte algunas posibles causas y soluciones para tu problema:
Posibles Causas y Soluciones:
  1. Error en el Circuito Impreso: Aunque has limpiado el circuito impreso con alcohol isopropílico, puede que aún haya un problema con los componentes electrónicos en la placa. Verifica si hay algún componente dañado o señales de corrosión.
  2. Problema con el Display: Si el display se queda en rojo con todos los iconos, podría ser un problema con el propio display o con la conexión entre el display y la placa de control. Asegúrate de que todas las conexiones estén bien ajustadas y sin daños.
  3. Fallo en la Placa de Control: La placa de control puede tener un fallo interno que está causando que el display se muestre incorrectamente. Si es posible, realiza una revisión detallada de la placa de control para identificar posibles fallos.
  4. Error de Software: En algunos casos, el problema puede estar relacionado con un error en el software del frigorífico. A veces, un reinicio o una actualización del firmware puede resolver problemas de este tipo. Consulta el manual del frigorífico para ver si hay procedimientos de reinicio disponibles.
  5. Problemas de Alimentación: Verifica que el frigorífico esté recibiendo el voltaje correcto y que no haya problemas con la alimentación eléctrica. Asegúrate de que todos los cables de alimentación estén en buen estado.
  6. Componentes Adicionales: Aunque mencionas que el ventilador y la luz interna funcionan, otros componentes internos, como los sensores o los módulos de comunicación, podrían estar fallando. Verifica si hay algún componente adicional que pueda estar afectando el funcionamiento del display.
Recomendación:
Dado que el problema podría ser complejo y afectar a varios componentes del frigorífico, te recomendaría contactar a un técnico especializado en reparación de refrigeradores para una revisión más exhaustiva. Ellos podrán realizar pruebas detalladas y diagnosticar el problema con precisión.
Espero que estas sugerencias te ayuden a resolver el problema con el display de tu frigorífico.
¡Saludos y suerte con la reparación!
