Frigorifico Teka dejó de funcionar.
Hola.
Tengo una nevera Teka y de la noche a la mañana dejó de funcionar de repente. ¿Alguien sabe los posibles motivos y como identificarlos? La conexión de los cables funciona perfectamente.
La luz enciende, pero no enfría. Atrás se escucha un clic, como se intentara arrancar y no pudiera.
    160.5 KB · Visitas: 9
    136 KB · Visitas: 10
La luz enciende, pero no enfria. Atras se escucha un clic, como se intentara arrancar y no pudiera
Mantenla desenchufada, por si acaso, mas que nada para evitar daños del compresor, ya que si hace muchos clickeos, puede ser perjudicial para el mismo.
¿Podrías decir que modelo es?
Si, dices que es Teka, pero no nombras el modelo (también es importante para ver si se encuentra el manual de servicio, que es un gran atajo), dado que es importante para identificar sus piezas y si se trata de una heladera de plaqueta o una tradicional de termostato. Si es de termostato a lo mejor alguna de las típicas piezas que se desgastan con el uso ha de estar fallando (el conjunto del relay, el mismo termostato, el reloj, a veces, aunque mas raro, el ventilador del congelador si es que anda mal)
Trata también de hacer una foto que se vea bien la etiqueta del compresor -la que se ve con la señalización de la llama-.
Si no es inverter puedes probar con cambiar el relé y el protector térmico que está dentro de la caja plástica adosada a la izquierda de la bocha/moto compresor. Son muy económicos.
Si no tienes experiencia , filma y saca muchas fotos mientras desarmas , para evitarte dudas al momento de armar.
En Youtube hay muchos videos ilustrativos de la tarea.
Saludos !
Es esa caja la que hay que sacar con cuidado (estando desenchufada la heladera, claro, sino, mal)
SACA FOTOS DE TODAS LAS CONEXIONES, MUY IMPORTANTE Y ATENTO A QUE SE HAGAN BIEN, FIJATE ANTES DE ENCHUFARLA.
Una vez sacada, tendras que extraer también con cuidado el conjunto de esas tres patitas o las que tenga el compresor, saca una foto de la etiqueta que te dije del compresor y lleva eso y el conjunto como muestra.
Puedes hacer un poco de palanca con un destornillador chiquito, es adecuado ademas tener buena luz y bancarse el tema de estar agachado y con la columna torcida XD
