Hola.................................
respecto a la pregunta que se plantea en cuanto a los 400VA, este es una unidad de potencia "aparente o reactiva, no rescuerdo vien,...."por tanto les sujiero un poco de refleccion si
el caso amerita....., por otro lado respecto a el amplificador de 350w con una fuente de+/- 80v, aun falta saber el valor de la impedancia del parlante "sobre que carga".
pues para una de 4ohm no se cumple.
Para 8ohm el volgaje esta vien (en caso de que ese amplificador tenga un muy buen rendimiento),
pero la corriente de 2.5A calculada o propuesta para a partir de los 400VA no es correcta, esta corriente de 2.5A no es suficiente.... solo alcansa para 20W (Rcarga=8Ohm)..., asi que mejor acharle un buen ojo al circuito "amplificador de 350w".....
Saludos a todos.... 8)
