Hola.
Estoy tratando de diseñar una fuente buck y arranqué con una de baja potencia para después realizar la que necesito.
Todo funciona perfecto. El único problema es que el mosfet calienta (mucho o poco no lo interpreto tomando en cuenta una carga que consume 25W solamente).
El primer esquema es el que puse a funcionar, la idea es armar otra buck mas grande.
Estoy manejando al mosfet fqpf13n60 con un IR2104 alimentado con una tensión de 15V para no tener pérdidas en Vg.
El disipador es una simple chapa de aluminio, no se si estará bien o ahí está mi error, consideré que otras fuentes que entregan mas corriente no calientan nada, estoy trabajando a 80kHz.
Que les parece los componentes?, algun cambio a realizar?.
El inductor lo armé con un descarte de otra fuente y tiene un GAP por si acaso saturara el nucleo.
Muchas gracias, en las imagenes están las referencias.
El 2 sería el que quiero realizar finalmente.
