Hola, escribo este post para preguntaros alguna duda acerca de una fuente conmutada buck con el esquema que se muestra. El circuito está sacado de una nota de aplicación pero no viene el cálculo de componentes. Las cosas que os quiero preguntar son las siguientes:
1.- Para el calculo del condensador de bootstrap he utilizado una fórmula que la encontré por internet tiene buena pinta y depende de parametros del driver, del mosfet y del diodo de bootstrap (la formula tambien aparece en la imagen); el tema es que aplico la formula y obtengo un valor del condensador de 0.03uF, cuando en la hoja aparece de 0.1uF. ¿Que significa esto?, quizas,¿que el valor que yo he calculado es el mínimo?.
Ademas, el condensador aparece como si fuera ceramico, pero me parece raro por se supone que ese condensador funciona como bateria y ha de almacenar tensión, ¿no deberia ser electrolitico?
2.-La resistencia de Gate es de 22 Ohms, en algunos casos tambien he visto de 25 o asi, pero; ¿alguien sabe o me puede facilitar alguna formula que verifique ese valor?.
3.- Finalmente, me gustaria simular la fuente en orcad o LTSpice, pero el driver IR2153 no esta en ninguna libreria, he entrado en la web de IR y es posible bajarse algunos modelos, pero da la casualidad que el que necesito no esta. Alguien sabe como podria simularlo con algun driver muy parecido o no se si alguien podria facilitarme algun modelo del mismo.
Siento preguntar tanto, pero es que la electronica tiene tantos ´recobecos´...
Sin mas me despido; Un saludo y gracias de antemano.
