Hola a todos!!!
hace unos dias he estado lideando con un problema en una fuente conmutada, el problema es que la salida estabilizada debe ser de 12v y entregar una corriente maxima de 6A; pero al medir los voltajes obtengo 9v, el IC es el LT494CN para PWM, he rastreado los voltajes y en la entrada del enbobinado hay 60Vac, este voltaje es correcto, pero a la salida obtengo 20vac, cuando deben ser 40Vac, el IC esta en perfecto estado (ya lo comprove), pareciera q, el PWM no estuviera en buen estado, pero como este va dentro del IC esta en buen estado; lo curioso es q, ya he llegado al punto de medir todos los componentes de la PCB y no he hallado nada malo, ¿que me sugieren?
nota: he estado pensando q, el transformador esta dañado, pero he probado con otros transformadores de la misma especificación y los resultados no varian, solo me queda un transformador mas para hacer una nueva prueba.
Gracias de antemano si alguien puede darme alguna pista.
Billgaoc
Billgaoc
