Esto está bien porque en cuanto la conecto se va el fucible los filtros no se carga.Bueno, primero debes medir con la fuente desconectada de la red.
Cuando esté en casa veo esto y le comento.Ahora en modo continuidad, verifica si entre el pin 2 y 5 hay continuidad del TNY266.
No hay continuidad entre estos pines.Ahora en modo continuidad, verifica si entre el pin 2 y 5 hay continuidad del TNY266.
Porfavor utilice la serie, en la prehistoria se hacia lo que tu haces. por favor usa serie--- graciasTambién lo remplacé pero cuando conecto se vuelve a fastidiar el diodo y se abre el fusible
No he podido resolver la bombilla de filamento pero tal vez con el arreglo de esta fuente pueda hacerme de una que la dueña tiene.Porfavor utilice la serie, en la prehistoria se hacia lo que tu haces. por favor usa serie--- gracias
En un principio el fusible estaba dañado, la cusa debió ser el varistor y dos diodos rectificadores en corto-circuito.Al parecer encontraste el problema.
Comenta la solución para ayudar a otros.
